主题:【求助】农残检测标准品配置问题
浏览0 回复20 电梯直达
baidu008689
1如果我从冰箱里直接拿出来直接配置会对实际结果产生什么影响?2如果在配置的时候没有混匀,会出现一个什么情况?
PAEs
baidu008689
原文由 PAEs(v2911392) 发表:标准品不是都是常温保存的吗?
冷冻啊
PAEs
如果从冰箱里直接拿出来直接配置,那温度肯定低于室温,温度对于溶液的体积有影响
PAEs
原文由 baidu008689(Ins_a927bfcd) 发表:
冷冻啊
开封的应该是冷藏吧
baidu008689
原文由 PAEs(v2911392) 发表:如果从冰箱里直接拿出来直接配置,那温度肯定低于室温,温度对于溶液的体积有影响
1影响大小呢2 不混匀情况呢
检测老菜鸟
1如果我从冰箱里直接拿出来直接配置会对实际结果产生什么影响?固体的?感觉没啥影响,我也是拿出来直接配置的。这种条件的东西,不敢让它在室温暴露太久。
2如果在配置的时候没有混匀,会出现一个什么情况?没有混匀,检测的数据会忽上忽下。
baidu008689
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:1如果我从冰箱里直接拿出来直接配置会对实际结果产生什么影响?固体的?感觉没啥影响,我也是拿出来直接配置的。这种条件的东西,不敢让它在室温暴露太久。2如果在配置的时候没有混匀,会出现一个什么情况?没有混匀,检测的数据会忽上忽下。
有机溶剂溶解的农药
baidu008689
不知道忽高忽低是不是您的经验啊  我现在仪器就忽高忽低,混标里的某一种或者几种不稳定
检测老菜鸟
原文由 baidu008689(Ins_a927bfcd) 发表:有机溶剂溶解的农药
这种保存条件冷冻,你开玩笑的吧,谁告诉你的
检测老菜鸟
原文由 baidu008689(Ins_a927bfcd) 发表:不知道忽高忽低是不是您的经验啊    我现在仪器就忽高忽低,混标里的某一种或者几种不稳定
仅仅是猜测,我已经很久没做实验了,让他们做实验配置完,定容完,的时候都要振荡一下的。你说的现象不一定是跟混匀这个有关。具体怎么个现象再表述下吧
