主题:【求助】国产GC程序升温时基线持续向上漂移
浏览0 回复11 电梯直达
zhonght10
        我的是国产的GC,FID检测器,毛细柱,在未进样时(已经点火成功)发现基线是很平直的,但是开始采集信息后,程序升温开始后基线一直向上漂移,程序升温前没有漂移,这些应该也算正常,但是我看过别人进口的安捷伦GC,程序升温时基线是一点漂移都没有,请问这是为什么呢?
阿宝
1.程序升温都会有基线漂移,这个属于正常,只是不要太剧烈
2.如果程升时漂移过大,需要老化柱子
另外程序升温的梯度不建议太快,高温不要超过柱子的温度上限
yzguo
无论什么牌子仪器,程序升温时都有漂移,如果看不出来可能是纵坐标的标尺比较大吧。
coffee8
zhonght10
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
2.如果程升时漂移过大,需要老化柱子
多谢。
xiao-jin
毛细管柱在使用前特别是刚开始使用的,建议在使用前一定要对色谱柱进行活化处理,活化时要注意仪器使用的载气纯度。如色谱柱接在检测器上时则要求检测器的温度要大于柱温,大于样品测试时所需要的温度值。
阿宝
安平
马踏飞燕
升温的时候会有所漂移的,不过漂移大的时候就要找问题所在了。
qgp780729
一般程序升温基线都会有漂移的,你如果柱子好的话,飘的应该会小一点
正常时程序升温基线都会有漂移,见下图。
当仪器稳定时间较短时,所走的基线是这样的。氮气不纯或柱子受污染也会引起基线向上漂移。
