主题:【求助】关于衍射峰强度单位
浏览0 回复8 电梯直达
fengyinhuan
该帖子已被huangjw设置为精华;
一直以来写文章时,衍射峰单位就用CPS,但不知道它的全称叫什么?
有时也用Intensity/a.u.,但是不知道a.u是什么的缩写?
望达人告知。
XRD
X射线的强度与管电流成正比,与管电压的n次方成正比。因此,X射线的强度可以用电流与电压的单位表示。从本质来看,标识X射线是电子跃迁的结果,因此,也应当与靶的原子种类和电压有关。但是,从观察的角度来看,可以用每秒收集到的光子个数来表示,即CPS。如果固定测角仪的步长,在一步内收集到的光子数量,即Counts也可以用来表示光的强度。因此有些软件使用Counts作为光的单位.除了普通的光管可以产生X射线,同步辐射加速器都是X射线源。在国外的杂志上常用a.u.来表示强度。具体我也不了解其含义。不过,射线的绝对强度不具有实际意义,我们总是使用“相对强度”。因此,在论文中使用哪种单位都无所谓的。
bajiewu
houfeng_as
boby1981
晕啊,a.u.是arbitrary unit的缩写,是任意单位的意思。正如上面说的那样,因为绝对强度没有意义,所以用相对相对强度表示就可以了,因此单位也就不重要了,只要所有数据都是按照相同的处理方式得到的。
wdy99
cps是英文 counts per second 的缩写,也就是每秒计数的意思。counts就是cps乘以停留时间,如果你步进扫描每步停留时间是1秒,cps和counts就完全一样了。
xujun16
原文由 wdy99(wdy99) 发表:
谢谢学习了!
xujun16
原文由 XRD(huangjw) 发表:
谢谢,学习了!
xusn
参考 X射线衍射谱图中标目与标值的规范化表示
标值是坐标轴定量表述的数值,应与标目物理量的含义和单位相对应。
因此,XRD谱图中衍射强度用量符号I表示,单位是s-1,其标目为I/s-1,标值应大于零;相对强度用量符号I表示,单位是1,其标目为I,标值范围在0~1之间。
“Intensity”,“cps”,“a.u”和“counts”均为非法定量符号及单位。
