原文由 yjzang 发表:
老任,我这样理解你的话对不对?做汞等元素时只要用流水冲后再用超纯水清洗,凉干备用就可以了,而不需要用酸浸泡,特别是做食品等这类元素含量极低的样品?还有eve的关于装不同浓度的标准品或样品的瓶子分开放的建议,我觉得挺好的,你认为呢?
我反对。我现在做汞,最开始回收率都是95%左右,后来一下子升到了150-228%,我发现先前的瓶子都是用50%硝酸浸泡过夜的,后来的就没有了。于是我随机抽取了10根管子,用50%王水10毫升沸水浴3小时,挥发一半溶液后合并检测,发现里面的汞居然有0.5微克每升。所以,宁可实验进度慢,玻璃器皿也必须用酸浸泡。至于铜铅镉铬,镉比较容易被污染,尤其是用了氢氟酸。我建议还是多买些瓶子泡泡,这样也比较好洗
