主题:【求助】求组 空气与水检查异常
浏览0 回复7 电梯直达
p3130328
我们的仪器设备是TD-GCMS MARKES的热脱附直连进样口 春节开机 回来开机发现热脱附流量用200的大流量时候空气和水检查是水8.5 氮气 6.8 氧气 1.39但是用正常做样品的流量就变成 水5.4 氮气 36.08 氧气 10.08  用氩气检漏 侧板 进样口 传输线等地方没有40的碎片出现
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
常做样品的流量是多少?估计有漏气,检查一下热脱附的连接。
GRANT
检测老菜鸟
senke
風痕
这应该是热脱附连接处漏气了,所以GCMS接头处你检不出来。
PAEs
Insm_c1dbb05d
首先要排查气质、把色谱柱进质谱端处再拧一下,然后检查一下玻璃两通是否松动 都没有问题的话 检查一下捕集肼处会不会漏气、如果都没问题 你就要排查一下是不是TD那块有故障了、可以通过TD的压力测试功能检测一下,如果吸附管处的压力小于初始的5%,那么就说明是TD这边有漏气啦~
