主题:【求助】填充柱问题
浏览0 回复12 电梯直达
Insm_6f1b8ca2
感觉做VOCs的时候填充柱很脏,高温老化效果不明显,怎么清理好点?
xiaogumd11
色谱柱很脏,多走几个循环老化程序,同时注入甲醇进行清洗,可能效果好些
安平
安平
检测老菜鸟
老化的条件对吗?一般柱子老化都会好一点,再不行,拆柱子的活没做过的话,就只能换了。
通标小菜鸟
PAEs
xiao-jin
楼主如何确定色谱柱很脏?如果真的这样,建议楼主重新更换色谱柱为好,否则受污染的色谱柱会对检测器造成连续污染。
老化柱子温度:50度初温,5度/min升到低于柱子最高温度20度,保持60min,再以20度/min降到50度,再升上去,如何循环两三次。
dadgoh
手机版: 填充柱问题
