新手求助
想用安捷伦7700测组织样本中的Se/Bi/Mn三种元素,测试单位的学生一般是加内标,同时也要用标准溶液做标曲进行测试
我们实验室本来有的安捷伦的内标是这样的:用于 ICP-MS 系统的混合内标,包含:100 ppm 的 6Li、Sc、Ge、Rh、In、Tb、Lu、Bi。100 mL 瓶装,基质为 10% HNO3 溶液。但是因为我的待测元素有Bi,所以没法用,但安捷伦官网上也没找到不含Bi的混合内标。所以想请教一下大家,1. 可以不加内标进行检测吗?直接用Se/Bi/Mn混标的标准溶液做标曲?2. 可以用单一元素做内标吗?内标应选择质量数和离子能类似于样品的元素,我要测三种元素的话要分别选择几种元素做内标吗?3. 购买的内标产品和标准溶液产品有什么区别吗?可以用我们实验室已购买的我的样品中不包含的元素的标准溶液当做内标吗?4. 可以用试剂如醋酸钇之类自己消解制备内标溶液吗?实验室之前没人用过内标,对ICP也实在是不太懂,麻烦大家帮帮忙~谢谢
