主题:【求助】我快被TDS和电导率搞晕了
浏览0 回复10 电梯直达
月影寒潭
我最近在研究纯水机的参数,发现有的是用TDS作为标准,大概5-10
而国标用的是电导率,三级水是5uS/cm,而两者之间的换算更奇怪,参数从0.4-1.0不等。
所以,哪位高人能告诉我电导率与TDS的定义(不仅是文字解释,还有计算方法,单位定义,象是TDS的ppm是质量百万分比还是什么比?),还有两者怎么比较?
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
小不董
电导率的测量原理 电极
                  引起离子在被测溶液中运动的电场是由与溶液直接接触的二个电极产生的。此对测量电极必须由抗化学腐蚀的材料制成。实际中经常用到的材料有钛等。由二个电极组成的测量电极被称为尔劳施(Kohlrausch)电极。
                  电导率的测量需要弄清两方面。一个是溶液的电导,另一个是溶液中1/A的几何关系,电导可以通过电流、电压的测量得到。这一测量原理在当今直接显示测量仪表中得到应用。
                  而 K= L A A——测量电极的有效极板 L——两极板的距离
                  这一值则被称为电极常数。在电极间存在均匀电场的情况下,电极常数可以通
                  过几何尺寸算出。当两个面积为1cm2的方形极板,之间相隔1
                  cm组成电极时,此电极的常数K=1cm-1。如果用此对电极测得电导值G=1000μS,则被测溶液的电导率K=1000μS/
                  cm。
                  一般情况下,电极常形成部分非均匀电场。此时,电极常数必须用标准溶液进行确定。标准溶液一般都使用KCl溶液这是因为KCl的电导率的不同的温度和浓度情况下非常稳定,准确。0.1
                  mol/l的KCl溶液在25℃时电导率为12.88mS/CM。
                  所谓非均匀电场(也称作杂散场,漏泄场)没有常数,而是与离子的种类和浓度有关。因此,一个纯杂散场电极是最糟糕的电极,它通过一次校准不能满足宽的测量范围的需要。
小不董
也可以参看http://www.instrument.com.cn/show/download/download_show.asp?type=4&IMShowID=SH100750&id=7943
是热电的,电导率测量原理,本文介绍了conductivity测量的背景、定义和测量原理。
介绍了4环电极的测量原理和优势,并且介绍了外界因素对conductivity测量的影响。 可以参考下,不过是英文的。
haypiny
小布董说了一些原理性的东西,很好!
不过TDS 5-10的纯水的话是一定不能用作实验室纯水的,而对纯水机所制纯水的电导率的测定,并不是说你把水接出来,完了用一个电导率的探头(如雷磁的)进行测定就可以了;所以一般较好的纯水机都装有在线的电导率测定装置。
纯水在敞开的环境中,往往因为这种水有强大的溶解能力,而使空气中的二氧化碳,氨等很快溶于其中,从而离线测的电导率是不能采信的;
就我们喝的纯净水而言,如娃哈哈、乐百氏其TDS也得在2或更低,测出的一经验数据一般是0或1,到2时,我们就不用了!
纯水机制出来的纯水一般要求电阻达到12MΩ以上,好的达18MΩ。
月影寒潭
谢谢关心。我现在主要用的是实验室三级水,电导率为5uS/cm,换算成TDS大概为2.5,与民用级纯水TDS 5-10并没有本质上的差别。因此,这两类机器的差别在参数上实在很难看出区别。但是,据生产实验室三级水的纯水机厂家说他们的纯水用TDS笔测是0,可是实验室用水是不用TDS做参数的,只有民用纯水是用TDS做参数的,所以问题就在这里了:究竟如何说明实验室三级水的纯水机比民用纯水机好?版主能指点一下吗?
另外,电阻18MΩ的水一般叫做超纯水,和我说的纯水不是一个概念。
阿义
TDS是水中的溶解总固体;而电导率是水总溶解离子的导电能力。
qianxinhua
我怎么越看越晕的啦,以前还搞得清的,看的说法多了,晕了.............
月影寒潭
因为实在搞不懂,所以我才请教专家的……
pilot147
原文由 newshadow 发表:
TDS与电导率并非完全对应,与离子性质有关。如1500 µS 的电导率对应757 ppm KCl  TDS ,或737 ppm NaCl TDS ,或1050 ppm 水 TDS。
pilot147
其转换率亦与电导率相关。如在1500 µS时转换率为0.7,而15000 µS时转换率为0.90。
pilot147
