主题:【资料】离子色谱仪前处理配件
浏览0 回复2 电梯直达
青岛盛瀚
jing
离子色谱分析样品的前处理
1、    分析保护柱:对于通常离子色谱分析领域的样品,某些样品的成分、含量不是纯粹无机物。可能含有微量或少量有机组分,将本保护柱与色谱柱串联,使样品先经过保护柱除掉有机成分后,再进入色谱柱分析。这样长期使用,可使色谱柱免受污染、确保柱效、峰分离正常。
项目分析:铝厂原水、脱水、循环母液的阴阳离子分析,其他不明水质样品分析。烟草、茶叶中阴阳离子的分析,先将样品烘干、粉碎后,用淋洗液浸取,再进样通过保护柱后色谱分离。
2、    样品前处理柱:在分析中会遇到样品中某种离子浓度相对其它离子非常高,影响其他离子的定量分析,即使稀释后分析,定量结果的可靠性也会大受影响。采用样品前处理柱,可消除或降低其中高浓度的离子,却不影响其他离子出峰限度,可完成微量离子的定量,再将样品稀释只适当浓度,单独定量高浓度离子,结果是比较可靠的。
项目分析:油田水的阴离子测定,垃圾废水阴离子分析,面粉中溴酸根的定量试验,都需消除或抑制高浓度的Cl-。对矿井水中高浓度SO42-的去除,才可分析其他阴离子。
3、    样品预处理器:离子色谱仪对于食品、化妆品、日用品及化工产品中的离子分析是无能为力的,因为有大量有机成分和高分子化合物。采用样品预处理器,按照合理方式消解样品,就可分析其中的阴阳离子,选用湿法或干法消解方式,,可一次处理数个样品、空白、平行样,由于他同一平台处理样品,可免除实验条件、分析结果的误差,增大了结果的重现性和可靠性。
项目分析:电容器的电解液中阴离子的分析,电镀液中阴阳离子的分析,化工产品己二酸铵、癸二酸、甘露醇、乙醛酸、甲磺酸中阴阳离子测定。此外,膨化食品中的Al3+的测定,也是用此种方法完成的。
以上离子色谱是我公司自己研制开发生产。如有需要敬请致电:
青岛盛瀚色谱技术有限公司
电话:0532-88911478/88919586
传真:0532-88919587
公司地址:青岛市海尔路99号创业中心1号楼4层
联系人:曲小姐
livingston2
前处理柱是一次性的还是可重复利用的?价格贵不贵?
恐龙
