主题:【求助】元素调节火焰原子吸收
浏览0 回复20 电梯直达
平仔
今天维护了下燃烧头,用1.5mg/L的铜溶液调节,吸光度在0.21左右(可以继续调到0.2,我没有调,再此条件下检测的钙质控样也合格),符合要求,用0.3mg/l的钠元素和0.8mg/l的钙元素调节吸光度分别在0.02和0.03左右,怎么调都不符合钙钠0.2左右,怎样才能符合要求?换了种方式将照片传上来了,下图是铜元素的
附件:
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ldgfive
0.8mg/L的钙标液要达到0.2Abs有点夸张了,我们4mg/L是0.3Abs
还有就是,换灯后,要重新调节燃烧头位置
GRANT
用0.3mg/l的钠元素和0.8mg/l的钙元素调节吸光度到0.2左右,有出处吗?
平仔
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
还有就是,换灯后,要重新调节燃烧头位置
安捷伦仪器上点击优化界面,就会出现0.8mg/L的吸光度在0.2ABS左右,每次换灯我都会调节位置
平仔
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:
就是安捷伦仪器创建完钙钠元素的谱图后,在各自谱图点击优化界面,就会出现要求,钠是0.3钙是0.8,要求吸光度都是达到0.2ABS
平仔
各位版友不好意思,因为电脑原因无法上传照片,照片的话会一看就明白
dadgoh
原文由平仔(Ins_cd9d86cf)发表:
标液浓度是否正确,其他条件和以前是否一样。
平仔
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:
浓度正确,其它条件都相同
dadgoh
原文由 平仔(Ins_cd9d86cf) 发表: 浓度正确,其它条件都相同
微调检测波长,狭缝,燃烧头高度,燃气比例等条件看看有啥变化。测一下吸样速度看是否正确。
sdlzkw007
这个问题从几个方面检查一下,首先是空心阴极灯座后面的调节到最大能量,增益最小;其次是雾化器的提升量要合适,否则应该拆洗雾化器,重新核查提升量;第三是雾化效率,也就是吸喷标准溶液,调整文丘里管的相对位置,直到吸光度最大;最后是调节燃烧头的前后和上下,直到吸光度最大
平仔
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
灯能量我都调到最大了,增益也是平常的增益,雾化器前天刚拆了维护的,吸喷量为1分钟5毫升,燃烧头前后上下位置我都调过,不行。
