主题:【求助】石墨炉做铅标线偏低
浏览0 回复20 电梯直达
小夫
我用的是安捷伦石墨炉 做铅标线浓度是5~50ug/l,做出来线性可以 但是做样整体浓度偏低 测浓度为50ug/l的样品 测出来也只有四十多点 请问这是什么问题啊
该帖子作者被版主 冰山5积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
检测老菜鸟
回测标曲点怎么样
该帖子作者被版主 yang_qingwen5积分, 2经验,加分理由:问题很好
平仔
测下标样,除了第五点的,看看标样吸光度和你配置的标样点能对上吗?如果能对上,换根石墨管看看
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:有效应答
平仔
crrr7
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:回测标曲点怎么样
重新测了下之前的点 也偏低
crrr7
原文由 平仔(Ins_cd9d86cf) 发表:测下标样,除了第五点的,看看标样吸光度和你配置的标样点能对上吗?如果能对上,换根石墨管看看
重新测了下之前的点 也偏低
crrr7
原文由 平仔(Ins_cd9d86cf) 发表:回收和质控做过吗,能达到要求吗?
在做方法验证 做盲样做不准 就是偏低的那个问题
ldgfive
先确认一下标准溶液配制是否有误
再重新调试一下自动进样器进样针位置
不行,就换只石墨管试试
平仔
原文由 crrr7(Ins_f3a0b7b4) 发表:
重新测了下之前的点 也偏低
确定标液没问题的话,调试下进样针,换根新的看看,我以前遇到过做质控样,值偏低,换根新管就好了。对了,你曲线的的话用的是峰面积还是峰高,个人建议峰高会好点
检测老菜鸟
有可能是灯的原因,用了多长时间了。建议预热长一段时间。除了楼上说的原因外,还有可能是仪器自身稳定性不够。楼主排查下原因,及时反馈
dadgoh
原文由 crrr7(Ins_f3a0b7b4) 发表:重新测了下之前的点 也偏低
会不会灯能量不行了。
