主题:【求助】农残检测配置问题
浏览0 回复10 电梯直达
pengxanglong
国标上要求检测有机氯农药残留用电子捕获检测器(ECD),有机磷分析用火焰光度检测器(FPD),而且每种检测要配备不同的柱,现在有一台气相色谱,配有两个FID检测器,想检测DDT、六六六、敌敌畏、乐果、氰戊菊酯、和三氯杀螨醇这几种农药的残留,请问可以检测吗?我需要买什么类型的柱
该帖子作者被版主 雾非雾2积分, 2经验,加分理由:讨论
雾非雾
FID比较容易受杂质的影响,相对不如FPD和ECD检测的准确,如果领导不愿意换检测器,那就只能试着尽量做了。一般是用DB-5和1701柱分别做有机氯菊酯和有机磷
该帖子作者被版主 nphfm20092积分, 2经验,加分理由:应助
dadgoh
荆棘鸟
弱极性柱和中等极性柱各一根,ECD,FPD配上,FID做农残不太行,灵敏度不够,干扰还多,适合做农药原药。
该帖子作者被版主 nphfm20092积分, 2经验,加分理由:有道理
我是风儿
FID是有机物检测器的通用检测器,但是用于农药残留检测上响应的灵敏度不够的,所以要再另外配置ECD检测器与FPD检测器的,柱子:-5与-17的柱子
MMYG
一台气相上安三个检测器是可以的。
其中有一个必须是FID。
DeeperBlue
