主题:【已应助】水果蔬菜中阿维菌素的测定(高效液相色谱法)
浏览0 回复7 电梯直达
ZJJMFCH
各位老师,本人最近在做水果蔬菜中阿维菌素的测定,用的是GB 23200.19-2016 食品安全国家标准 水果和蔬菜中阿维菌素残留量的测定 液相色谱法。根据标准是用丙酮提取,然后旋蒸至2mL,但实际操作中发现到后面就剩十几毫升的水了,根本旋不到2mL。而且样品菠菜的色素特别浓,用C18固相萃取柱根本除不了杂质,有没有哪位大神做过这个的,希望能指点一下。谢谢!
推荐答案:歌名回复于2020/04/03
是标准是参考,不一定全程按照这个来做的,建议在丙酮提取液中加入适量的烘干后的无水硫酸铜,,过滤至鸡心瓶中,用适量丙酮润洗无数硫酸铜,合并丙酮提取液,旋蒸至5ml,,C18除杂后颜色很深也没什关系的,只要不影响目标物的分离就好了,
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
检测老菜鸟
石墨化碳的柱子试下,不过由于阿维菌素不怎么稳定,可能你回收率会做不太好,另外做的时候避光。
检测老菜鸟
这个国标写的也不是太好,就丙酮那一步,旋到旋不动了就别旋了
夏天的雪
C18除叶绿素效果不明显,石墨化炭黑很好用,但是要看待测物质会不会在上面强吸附
ZJJMFCH
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
那剩余的水还有很多,不除掉后面就没办法浓缩了呀,感觉按照国标的步骤来,哪都遇到困难了
avih1981
歌名
登录后查看全部精彩内容
西北风
