主题:【求助】GCMS检漏
浏览0 回复14 电梯直达
Insm_765f40cf
抽了一晚上的真空,检漏还是没通过,峰型很差,怎么解决这个问题
该帖子作者被版主 symmacros1积分, 2经验,加分理由:发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
轶辰
通标小菜鸟
col
看看传输线那个地方是不是接好了,或者拿丙酮在侧盖试试看,看出不出丙酮峰,是不是因为密封圈老化造成的
雾非雾
是不是存在于真空腔门那漏气的可能?我们的岛津GCMS用久了碰到过一回真空总是抽不上去,后来问工程师,说有可能是腔门那儿某处位置不合适密封不好了,在刚开始抽真空时用手压住腔门等真空上来后再松手就能解决,后来这样弄就正常了。
dadgoh
荆棘鸟
侧板和放空阀柱、连接口是重点,有可能侧板O圈有问题,不太平整,好好检查维护一下。
Insm_765f40cf
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:除了以上版友说的,再检查一下泵及真空泵油等。
泵油充足,系统显示真空ok,难道是漏气吗
Insm_765f40cf
原文由 荆棘鸟(zongguitang) 发表:侧板和放空阀柱、连接口是重点,有可能侧板O圈有问题,不太平整,好好检查维护一下。
新手,没拆开过,估计得联系工程师了
荆棘鸟
原文由 Insm_765f40cf(Insm_765f40cf) 发表:
氮氧比例是多少?水峰高不高?
PAEs
手机版: GCMS检漏
