主题:【求助】检测数据低于检出限报未检出,若介于检出限和检测下限之间,报出数据时有没有特殊要求呢?
浏览0 回复16 电梯直达
Insm_69cd53e6
各位老师,问个的问题哈。检测数据低于检出限报未检出,若介于检出限和检测下限之间,报出数据时有没有特殊要求呢?
该帖子作者被版主 avih19812积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
您可能想找: 技术咨询 询底价
GRANT
DeeperBlue
安平
senke
荆棘鸟
检测老菜鸟
如果你说的测定下限是方法测定下限也就是定量限的时候,当标准上两个都有的时候,这种情况很少。比较严谨的做法是数据小于检出限,报未检出,小于检出限,数据大于定量限,报具体数值。数据在检出限和定量限之间,也报具体数值,只不过数值后加星号,备注,小于定量限,数值只代表检出,未能准确定量。而且在检出限附近,定量限附近的要注意复测,并带上不确定度。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
老兵
若介于检出限和检测下限之间,报告结果以实际测值计。
yzguo
PAEs
