原文由 空谷木兰(Ins_b8b118cf) 发表:
我是根据《中国药典》四部 2321 铅、镉、砷、汞、铜测定法来做的方法验证。购买的元素浓度跟你上面提到的一样为1000ug/ml,酸的介质一般为10%HNO3,或者是10%HCl。不过,我的标准储备液是用5%的硝酸来稀释的(注:当时之所以没有考虑用水,是因为我们考虑元素在稀酸的介质中比较稳定。我们做了溶液稳定性的考察,标准储备液是3个月的储存效期,标准使用溶液是1个月的效期):
标准储备液的制备 分别精密称定铅、砷、镉、汞、铜单元素标准溶液适量,用5%的硝酸稀释制成每lm l分别含铅、砷、镉、汞、铜为1μg、0. 5μg、1μg 、1μg、10μg的溶液,即得。(注:从1000ug/ml稀释到10ug/ml,有100倍了,酸的介质约为5.1%左右)
标准使用液的制备 精密称取铅、砷、镉、铜标准品贮备液适量,用 5%的硝酸溶液稀释制成每lm l含铅、砷0ng、1ng、5ng、10ng、20ng,含镉0ng、0. 5ng、2. 5ng、5ng、10 n g ,含铜0ng、50ng、100ng、200ng, 500ng 的系列浓度混合溶液。另精密称取汞标准品贮备液适量,用5%的硝酸溶液稀释制成每1m l分别含汞0ng、0. 2ng、0. 5ng、1ng、2ng、5ng的溶液,本液应临用配制。(注:从10ug/ml稀释到500ng/ml,有20倍了,酸的介质约为5.25%左右,以此类推)
原文由 timstoicpms(timstoicpms) 发表:tim老师,我看了下坛墨很多的1000mg/L单标,大部分都是5%硝酸的基质,那我后面是不是可以一直用5%硝酸去逐级稀释。1000mg/L的单标密度大概是1.03g/mL,5%的硝酸的密度大概是1.02mg/L,差了1%,我觉得这个误差可以接受。我天平称量1g,用5%硝酸定容到50g,稀释50倍。
老师说重量法没有来源,质量也不守恒。我说,配制的溶液都很稀,密度变化可忽略不计。老师说,你怎么知道。
—— 首先,这位“老师”是个棒槌砖家,半瓶水响叮当。其次,你提到密度变化可忽略不计,这是有前提的。
我举例说明:国产元素单标 通常为 1000ug/ml(注意,单位是 质量÷体积),溶液介质通常为 10% HNO3或者10% HCl。在相对较浓的酸体系中,密度肯定是大于1的,比如密度 1.05 g/ml——此时偏差5%,就不能忽略密度差异了。
我的操作是:用一把 1000ul 固定量程移液枪,取1ml 1000ug/ml元素单标母液,用【Mill-Q 纯水】定容到100ml,得到 10ug/ml 的次级液。
1ml × 1000ug/ml ÷ 100ml = 10ug/ml ,注意单位量纲的传递
(1) 1000ul 固定量程(或者可调节量程)移液枪,在使用前可以自行校验。例如 多次吸取1ml Mill-Q 纯水,滴加在天平里的小杯子里,记录读数。
第一次吸取 1ml,滴加,天平读数1.009 g;
第二次吸取 1ml,滴加,天平读数2.019 g;
第三次吸取 1ml,滴加,天平读数3.027 g……
多次操作,可以避免单次吸取的不确定性。通过线性回归,可得到 1ml纯水对应的质量。
查阅化学手册 纯水在不同温度下的密度。两者一对比,就可以自行校验 移液枪。
(2)之所以用【纯水】稀释,而非稀酸,是因为 1ml 1000ug/ml元素单标母液(10% HNO3介质)经过100倍稀释后
原有HNO3浓度约等于 0.1%,此时次级液的密度 才非常贴近纯水密度 1.000 g/ml,那么 10ug/ml = 10ppm 两者之间才能划等号
(3)借助 10ug/ml = 10ppm 次级液,用重量法 进一步获得其他浓度的标液,这就像你在回帖中的描述了
理论操作:吸取 0.2g 10ppm,定重到100g(预先配置 1.5%~2.0% HNO3,用它作为稀释液),得到20ppb
0.2 g ×10 ppm ÷100 g=20 ppb,注意单位量纲的传递
实际操作,吸取 0.2012 g,定重到 100.223 g,那么浓度就是 10ppm ×0.2012 ÷ 100.223= 20.075 ppb
由此可见,在现实中是通过体积法配出的、所谓 20ppb 50ppb 100ppb 整数浓度,其实是有偏差的。
重量法 配出的溶液浓度 有零有整,这才是可溯源。
原文由 101(p3248594) 发表:首先,1千或者1万 ug/ml 元素单标 为什么都是用 5%(或者10%)硝酸介质,因为元素浓度相对高,得用强酸介质防止其水解、或者容器内壁吸附。
原文由 timstoicpms(timstoicpms) 发表:谢谢tim老师,我们主要做食品,食品中MS的方法,标液都是用5%硝酸配置(食品中大部分的方法都是5%硝酸配置的,原子吸收也是的),而且样品前处理定容后的酸度,我觉得特别高,加5-10毫升的硝酸,定容到50毫升或者25毫升,这个酸度太大,其实消解样品应该是消耗不了多少硝酸的吧?
其次,ICP-MS 上机溶液酸度通常为 1~2%硝酸介质,过高酸度会加速腐蚀双锥,废锥寿命
插一句:向 SGS BV 这类国外检测实验室,压根不赶酸,直接就是 15%硝酸介质上机——他们的思维是,在国外赶酸 会加剧人力成本,还不如买锥 更省成本。
我的操作是:
(1)全程都是用天平操作,在99g纯水里(这就是99ml),用一把 1000ul 固定量程移液枪,加入1ml 1000ug/ml元素单母液——99+1=这就是 100ml
于是得到 10ug/ml 的次级液(此溶液HNO3介质不到0.1%,密度趋于 1.0000 g/ml)。此时 10ug/ml = 10ug/g = 10ppm 之间才能划等号
(2)提前配置2%稀硝酸若干毫升,比如配置200ml——196g纯水=196ml 纯水,再加入4ml 浓硝酸,这就是 2% v/v 体积分数的稀硝酸
从上图可知,这也几乎就是 2wt% 质量分数的稀硝酸
(3)继续用重量法 配置其他浓度梯度的标液
例如,吸取 0.2012 g 用第(1)步的 10ug/ml = 10ppm 次级液
加第(2)步的 2%稀硝酸 定重到 100.223 g,那么浓度就是 10ppm ×0.2012 ÷ 100.223= 20.075 ppb (此溶液HNO3介质仍然为 2%)
原文由 timstoicpms(timstoicpms) 发表:好的,谢谢老师,钻到牛角尖了,。演示实验是:1升水与1升酒精(90%体积分数,密度是0.831 g/ml)混合,最后得到 体积只有1.92~1.93升 (体积缩小2.4%),这个是不是应该是缩小了(4%左右),(2-1.92)/2*100*=4%
(1)全程都是用天平操作,在99g纯水里(这就是99ml),用一把 1000ul 固定量程移液枪,加入1ml 1000ug/ml元素单母液——99 1=这就是 100ml
因为1000ug/ml元素单母液和纯水的密度稍有差异,这里体积直接相加(不同密度的液体体积应该是不能直接相加),是否就是认为这个差异可以忽略不计?
—— 初三化学上学期介绍 分子之间有间隙时,演示实验是:1升水与1升酒精(90%体积分数,密度是0.831 g/ml)混合,最后得到 体积只有1.92~1.93升 (体积缩小2.4%),这说明 水分子与酒精分子 互相混合,会填充到对方的间隙,从而“压实体积”
那么 99ml水 与1ml 5%硝酸(密度1.024 g/ml)混合,最后体积能缩减到多少?
会不会比 上述的水与酒精1:1混合后,体积缩减率 更小?是不是可以忽略不计?
比如这个1%的硝酸的密度表里是1.0036g/mL。我算的是:硝酸的密度1.4g/mL(市面销售的硝酸一般的质量浓度65%-70%左右),100mL的1%硝酸的质量为100.4g,这样算出来的密度是1.004和您表里的差一点
—— 100mL的1%硝酸的质量为100.4g, 你这儿不也是用同样的思维?99ml水 + 1ml浓硝酸= 100 ml,99g + 1.4g =100.4g
另外密度是 测试出来的,不是你这种方式算出来的。无机分析化学手册 附表都会有 各种酸,不同浓度 所对应的密度。
2.(3)继续用重量法 配置其他浓度梯度的标液
10ppm溶液的酸度是0.1%,而20.075ppb溶液的酸度是2%。10ppm × 0.2012g= 20.075 ppb × 100.223g,这个等式两边的溶液的酸度不统一,这里是否也是直接忽略了酸度的不一致导致的溶液密度的差异(理论上 这个等式要成立,是否是等式左右两边溶液的密度要保持一致)?
举个极端一点的例子:如果我是用50%硝酸定容,用天平称量就会导致很大的误差,因为50%硝酸的密度大概是1.31g/mL,添加的体积就大概是77.1mL,那么稀释后的浓度就不是20.075 ppb了。
—— 全篇幅都在讲 1~2%稀硝酸密度近似于1,从而快捷配置;你非得往另一个方向钻牛角尖。就此打住,不再回复。
