主题:【求助】ICP-OES样品预处理注意事项有哪些?
浏览0 回复13 电梯直达
Insm_11a6de2c
前处理注意事项
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
老兵
Insm_11a6de2c
tiger204
如果是测试挥发性元素,比如Hg,就要用密闭消解的前处理方式,如果难溶的元素就要提高温度、选择适当的的无机酸种类,如果是有机样品,要预消解
砂锅粥
注意事项就是:注意安全。
楼主这个问题太泛,建议详细一点。可以具体到什么样品,什么项目,什么仪器等等。
YY
康菲尔科技检测
一般样品处理:
ICP-OES的前期样品分解与处理、制备
ICP的方式有固、液、气三种,其中固体进样有电弧,电火花、激光等烧蚀生成气溶胶(比如:SSEA),气体进样有氢化物发生器,现在广泛采用的是液体进样。ICP-OES的干扰及处理:
1、物理因素干扰:包括溶液的粘度、比重及表面张力等影响雾化效率的因素。比如酸的种类和浓度:同样酸度其粘度以下列次序递增:
HCl?≤HNO3≤?HClO4≤?H3PO4?≤H2SO4,因此尽可能使用HCl?和HNO3而避免使用H3PO4?和H2SO4。同时保证基体匹配:待测样和标准一致的溶液环境,还可以采用内标校正法补偿、标准加入法有效消除物理干扰。
2、光谱干扰:包括谱线重叠和背景干扰两类,谱线重叠主要采用干扰因子校正法(IEC)予以校正。背景干扰采用仪器本身具有的功能校正。
3、化学干扰:由于ICP具有很高的离解能力,因此其与火焰AAS和OES小得多,可忽略不计。
原文由 Insm_11a6de2c(Insm_11a6de2c) 发表:
环境
主要是根据测试标准和相关指引去做
tang566
如果仪器用的是石英炬管,前处理尽量避免用HF酸,如果一定要用,需要赶酸。
tang566
对于 同心雾化器,样品要过滤干净,最好采用滤膜抽滤,不然易堵雾化器。
原文由 tang566(tang566) 发表:对于 同心雾化器,样品要过滤干净,最好采用滤膜抽滤,不然易堵雾化器。
滤膜比较方便,或者离心,效果都比较好
不忘初心
