原文由 symmacros(jimzhu) 发表:甲醇与乙缩醛、乙酸乙酯这三个分离也不是看运气,主要是不同厂家的柱子极性略有差异。一般的wax柱正好是极性最强的甲醇与极性最弱的乙缩醛分不开。如果把极性降低一点,甲醇就跑到前面去了,三个就分开了,国产的LZP950貌似就是这样的,在FFAP里面加少量1701。或者也可以让极性更强一点,这样甲醇就跑后面去了,也容易分开,瓦里安的CP-wax57就是这样的,比通常的wax柱极性要强一些,所以在产品手册里面推荐作为测酒的柱子。
氰丙基柱DB624和DB1701柱,能更好的分离甲醇与乙缩醛及乙酸乙酯。如果 LZP930主要成分就是1701略有改进,应该分离更好一些。Wax柱致命缺点就是不能分离甲醇与乙缩醛及乙酸乙酯,运气好的话还能分出一点。
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:学习了,感谢!对柱子不是很熟悉,做的组分主要是农残和少量食品添加剂,用的柱子类型不太多。
