主题:【原创】诊断试剂中用到的Good''s缓冲剂有哪些?
浏览0 回复48 电梯直达
青椒炒肉片
一般来说,分析纯的试剂纯度是99%,还是有少量杂志的,最好还是过滤一下;
像99%的Bicine,如用于细胞实验,配制成液体之后用0.22um过滤后再加入细胞。
青椒炒肉片
血清中鸟嘌呤酶催化鸟嘌呤水解脱氨变成黄嘌呤,人体内此酶主要存在与肝组织,仅有少量存在于脑、肾;像脾、胰、心、肺、肌肉、红白细胞等均无或极微量。此酶主要存在与干细胞的胞浆中,故GD的测定被认为是肝细胞疾病的特异性诊断指标。
血清鸟嘌呤酶测定通常会用到Bicine缓冲剂和MOPSO缓冲剂。
青椒炒肉片
3-(环己胺)-1-丙磺酸CAPS是一种应用广泛的缓冲剂,也叫N-环己基-3-氨基丙磺酸。很多生物试验以及生化试剂盒里都会用到。
现在蛋白质的PVDF转膜已经不用Tris-gly、SDS、20%甲醇缓冲液,因为缓冲液中有甘氨酸,所以测序的时候很难区分甘氨酸是Buffer带进去还是蛋白质本身的,现在测序用的转膜缓冲液是10mM/1CAPS10%甲醇,CAPS电印记缓冲液中的甲醇浓度范围是0~20%,一般甲醇浓度高的缓冲液对低分子量蛋白质的转移效果好,而甲醇浓度低甚至不含甲醇的缓冲液则有利于高分子量蛋白的转移。
青椒炒肉片
在Folin酚法检测蛋白含量时通常用EPPS(HEPPS)作缓冲剂。Folin—酚试剂法是由测定蛋白质浓度的基本方法,在生物化学领域得到广泛的应用。
Folin酚法的显色原理与双缩脲方法是相同的(但EPPS不能用于缩二脲/双缩脲)检测,只是加入了第二种试剂,即Folin—酚试剂,以增加显色量,从而提高了检测蛋白质的灵敏度。
青椒炒肉片
三羟甲基氨基甲烷,简称Tris,实验室还经常叫做氨丁三醇或者氨基定三醇,在电流滴定法测定蛋白质中的巯基时,通常使用Tris缓冲剂。
由于络合反应的K稳非常大,反应迅速完全,终点突跃十分明显,勿需绘制滴定曲线即可确定终点。
nphfm20111977
青椒炒肉片
根据实验的不同,HEPES buffer缓冲液的配制方法也有差异。通常有HEPES配合氢氧化钠NaOH,HEPES 盐。
配制HEPES的Stock solution 时,先讲HEPES 称重溶于蒸馏水,然后用0.5-1M的NaOH调节pH,需注意有效的pH缓冲范围是6.8-8.2,然后蒸馏水定容,4℃保存。
配制HEPES缓冲盐溶液时,则需加入氯化钠、氯化钾、磷酸氢二钠、葡聚糖等,同样用NaOH来调节pH,最后定容低温保存。
青椒炒肉片
Bicine缓冲液 的配制方法 1-2L
(1)配0.1M溶液(A): Bicine 16.317g/去离子水 1,000ml
(2)配0.1M NaOH溶液(B):NaOH 4g/去离子水 1,000ml
(3)pH 5.1  1,000ml(A) 0ml(B)      (A):(B)=5:0
    pH 7.8  1,000ml(A) 200ml(B)  (A):(B)=5:1
    pH 8.2  1,000ml(A) 400ml(B)  (A):(B)=5:2
    pH 8.6  1,000ml(A) 600ml(B)  (A):(B)=5:3
    pH 10.4 1,000ml(A) 800ml(B)  (A):(B)=5:4
青椒炒肉片
EPPS缓冲液的配制方法
(1)配0.1M溶液(A): EPPS 25.233g/去离子水 1,000ml
(3)pH 5.2  1,000ml(A) 0ml(B)      (A):(B)=5:0
    pH 7.3  1,000ml(A) 200ml(B)  (A):(B)=5:1
    pH 7.8  1,000ml(A) 400ml(B)  (A):(B)=5:2
    pH 8.2  1,000ml(A) 600ml(B)  (A):(B)=5:3
    pH 8.8  1,000ml(A) 800ml(B)  (A):(B)=5:4
青椒炒肉片
配置缓冲液时,溶液中如果要去除钠离子,则可以用氢氧化钾代替氢氧化钠使用
