主题:【求助】农残标准后面的计算公式问题
浏览0 回复8 电梯直达
网影
我用GB23100.113做农残,后面计算公式中的As_基质标准工作溶液中被测物的峰面积、ρ_基质标准工作溶液中被测物的质量浓度……这两个数据应该是在梯度曲线里,请问高手,应该怎么算?多谢帮助!
检测老菜鸟
23100?另外这个公式你可以不用理它,内标法仪器已经给你计算好了。实在想算的话,去找下峰面积。
GRANT
工作一般都会给你计算好测试样品的浓度的,然后你自己乘以体积除样品质量即可
网影
网影
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:23100?另外这个公式你可以不用理它,内标法仪器已经给你计算好了。实在想算的话,去找下峰面积。
接以上问题:前处理时,10.00g样品加10mL乙腈,离心后取6mL,再加试剂离心后取2mL,吹干后定容到1mL。
请问公式中的V(最终定容体积)是多少?
检测老菜鸟
原文由 网影(Insm_31331401) 发表:接以上问题:前处理时,10.00g样品加10mL乙腈,离心后取6mL,再加试剂离心后取2mL,吹干后定容到1mL。请问公式中的V(最终定容体积)是多少?
1ml
网影
网影
气质人员
我们常用的通用公式
ρ=((S/S内)-a)/b
ω=((ρ-ρ空)V1V3)/V2m
