主题:【求助】相对SCAN模式,SIM模式下检测器不易饱和?
浏览0 回复15 电梯直达
guoguomi
相对SCAN模式,SIM模式下检测器不易饱和?但好像原来我做邻苯时几十ppm也饱和过,检测器饱和还有什么原因?
symmacros
可能是scan采集的离子数目多,SIM采集的离子少,总的信号强度后者比前者少的原因吧。检测器饱和主要原因应该是进入MS的样品量大引起的。
疯子
样品进行电离,形成离子进入质量分析器,被检测器接收放大信号,当信号超过一定值时,检测器为了自保,从而关闭,导致峰平头或出峰不完全,从而使检测数据不准确。
所以导样品易电离形成离子;进样量过大;检测电压过大等都可能造成检测器饱和。这样对仪器检测器伤害很大,尽量进微量样品,例如0.2vl。。
七宝
如果你知道样品峰比较容易过饱和的话,你尽量采用分流进样的方式就会好点的了,一般分流比设置为50就OK
damoguyan
如此说来,我即使进一针溶剂,如甲苯,但我用SIM模式采集,而且不采集甲苯的M/Z,检测器也不会饱和?
大家有没有试过,我觉得应该没问题。
也就是说用SIM模式的话,溶剂切割时间为0也没关系,只要SIM采集的离子不含溶剂的离子即可,是不是?
疯子
原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:
大家有没有试过,我觉得应该没问题。
是,因为只有你需要的离子才会通过四级杆被检测器检测到。不过如果不设置延时,灯丝寿命会大打折扣。这类似你用大量的溶剂往火上浇,能不出问题吗?
symmacros
原文由 疯子(3866625) 发表:
大家有没有试过,我觉得应该没问题。
同意,虽然其它离子检测不出来,但离子源的离子化过程还是要进行的。如果不设置溶剂延迟的话,对离子源和灯丝都不好。
yjun
2451504
做邻苯你也可以设置绝对电压,把电压设置小点也可以达到不饱和的目的。
lucia_J
不设溶剂延迟会导致离子源很脏的,
以前A的应用工程师说邻苯最好不要进超过10PPM的标液。
damoguyan
原文由 lucia_J(hgy154) 发表:
不设溶剂延迟会导致离子源很脏的,
我们做邻苯最少的10ppm,最大200ppm
