主题:【求助】亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)回收率的公式
浏览0 回复5 电梯直达
m3236209
请问标准GB 5009.33-2016第二法测亚硝酸盐时,那个回收率公式是怎么样的,怎么推导都感觉怪怪的?有大神帮忙看一下么?
senke
m3236209
,这个公式,用的200微克每毫升的亚硝酸钠标准母液在称样后加的标,想请教这个回收率的公式怎么推导?还有另外一种加标方法:在过滤后转移的40毫升滤液里加标,这个回收率的公式又怎么弄?麻烦了。也原文由 senke(lifen4607) 发表:
哪个公式? 标准中有三个呢
检测老菜鸟
如果里面没有稀释的,这个含量算出来之后乘以样品质量        除以          加标的母液体积乘以浓度  。回收率。
另外也是一样。
m3236209
加标回收率= (加标试样测定值-试样测定值)/加标量*100%.主要是加标量怎么计算,假设我加标母液200微克每毫升,加标体积0.1毫升,加标样品的质量5克,称样后加的标,按标准GB 5009.33-2016第二法来检测,加标量是多少呢?
一个沙琪玛
我是以(加标后的测量值减去样品测量值减去空白)÷加标量×100%
