各位都辛苦了是欧美那边的常用单位,我找到了一个很好的换算公式,非常好用。http://www.xagjm.com/hsuan.htm
本压力计量单位换算工具与常见的压力单位换算表有着本质的区别, 压力单位换算表仅能对压力单位之间的对应关系进行列表, 且压力单位换算表也不能对特定量值进行同压力单位或不同压力单位的换算或转换. 可以说, 压力单位换算表使用起来会有很大的局限, 但比使用压力单位换算公式进行计算还是有一定优势, 因为它是一个压力单位换算表. 本压力计量单位换算工具可以完全取代常见的压力单位换算表, 且可避免使用压力单位换算公式带来的不便. 它可进行如下的压力单位转换或压力单位换算:
1.某常用压力单位内部的转换或换算. 如: 压力单位“帕”中的 MPa 与 kPa 或 Pa 之间的相互转换或相互换算.
2.两个不同的压力单位之间的相互转换或相互换算. 如: MPa 与 psi 之间的相互转换或相互换算.
※ 关于压力单位转换与压力单位换算: 所谓压力单位的转换, 是指在不同压力单位之间, 且被转换的压力量值为“1”时的压力单位换算方式. 如: 1 MPa 等于多少 psi、1 mbar 等于多少 MPa 等. 而压力单位的换算, 则不限于压力量值和压力单位. 如: 1.316 MPa 等于多少 psi、1.316 MPa 等于多少 kPa 等. 严格地讲, 压力单位转换与压力单位换算是不同的概念.
