主题:【讨论】认可标识使用
浏览0 回复7 电梯直达
yayicuo
当已获认可的企业内部实验室 对生产部门出具的检测报告,依据企标进行符合 性判定,且用简化报告的形式,是否可以盖CNAS章?即质检报告是否可以盖CNAS章
您可能想找: 技术咨询 询底价
tang566
方法和判断依据有进行认可吗?如果没有,不能加盖CNAS标识。
乌云棉花糖
判定依据是否获得CNAS认可,要是没有的话,必须标明未获得CNAS认可,同时检测标准要获得CNAS认可才能加盖CNAS资质章。
检测老菜鸟
马克思的战友
内部标准盖CNAS认可标识,没有大的意义吧,产品标准是不做认可标准的,CNAS认可的都是检测标准。还需要符合报告意见和解释有关规定。
999youran
承之
判定依据如果不涉及检测方法不需要注明,能不能盖认可标识主要在于你的报告内是否含有认可的项目标准,如果有就可以盖。如果还包括其他方法则要注明哪些属于非认可项目
路云
      对企业内部生产部门出具的《检测报告》,完全可以采用简化的形式,不用盖CNAS标识章。但如果涉及外方审查,最好按规范的格式出具《检测报告》,盖CNAS标识章。即按外部客户程序走,这样就没有问题。
手机版: 认可标识使用
