原文由 風痕(yiwang520) 发表:1.校准曲线是一种计算方法 是这样吧 ?2.校正曲线是不是只有工作站自动计算出样品浓度下计算方法, 我们每次检验完只看峰面积,通过记录上公式得到样品浓度的,不需要工作站去计算样品浓度的,还需要去做校准曲线么? 3.校准曲线有有单点法和多点法 ,多点法更准确,那么外标法、内标法都可以用校准曲线这种计算方法么
检测器灵敏度在不同时间会有所波动,正常要求每次做校正曲线,保证你的标样和样品溶液都在均一条件、相同灵敏度下测试。如果你们实验室没有要求,可以自己验证校正曲线的有效期,适当延长校正曲线的使用时间。
你后面提到的计算方法,只是单点校正。准确度不如校正曲线。当然,如果你们实验室要求不高,或者你对比验证过他的可靠性,也不是不能用。
