主题:各位近来办帮我修改修改?
浏览0 回复2 电梯直达
bluespider
这是我的初次用荧光的实验报告,请你们帮校正一下,提些意见,尤其是注意事项!!
                          OONO-对Tryptophan的硝化
目的:熟悉F-4500荧光分光光度计的使用及OONO-对Tryptophan的硝化程度的分析。
原理:利用OONO-对Tryptophan氧化硝化作用能降低Tryptophan的荧光强度,通过降低值来分析其氧化消化的程度。
仪器器材:取样枪,小烧杯2 ,25ml平底容量瓶2,50ml平底容量瓶1,F-4500荧光分光光度计,UV-vis。
实验与方法:
材料:
1.配置50mlpH= 7.4的磷酸盐缓冲液。
2.色氨酸溶液的配置:取    g色氨酸固体于25ml容量瓶,用上述缓冲液溶解制成2mM的色氨酸溶液。
3.OONO-溶液制备:根据文献制备。
步骤:
1.用UV-vis在λmax=302测定OONO-溶液
2.取5ml色氨酸溶液于10ml容量瓶中,并加入OONO-溶液用上述缓冲液定容至刻度线使其最终浓度为1mM。在室温下反应10钟。
3.以上述配置中无色氨酸的OONO-缓冲液放置10分钟为空白。
4.用空白液进行调零,测量同一时刻的荧光强度。
F-4500的操作:
1.插入电源
2.开启仪器总电源开关,稳定一分钟以后,开启氙灯总开关,并把氙灯开关置于start处。
3.让仪器稳定20分钟左右。
4.设定参数,并点击PreScan图标进行预扫描。
5.用比色皿装适量的待测液,放入检测室,盖上,点击Measure图标进行波长扫描测定。
6.软件程序设定:
常规项:
测量方式:波长扫描
仪器种类:凡-4500FL Spectrophotometer
仪器参数:
扫描方式:Emisson
数据模式:Fluorescence
发射波长:295nm
吸收波长扫描范围:200~800nm
扫描速度:300nm/min
灵敏度:Auto
注意事项:
先关氙灯开关,等氙灯冷却后再关main开关,最后关总电源开关,把渠电源插头。
hubin0551
步骤叙述不详,没有实验结果,注意事项非本实验中的关键技术因素,有COPY于仪器操作规程之嫌疑。
