原文由 Insm_b423fdd(Insm_b423fdd0) 发表: 您遇到的这种情况,总烃峰峰面积大概有都少,不算后面出的峰
原文由 两面佛(Ins_64c40efe) 发表: 有遇到过的样品总烃峰后面的面积是前面的2倍的
原文由 Insp_3fd35ac5(Insp_3fd35ac5) 发表:天美的,有非甲烷总烃专用柱,我们买了
原文由 Insm_b423fdd(Insm_b423fdd0) 发表: 我们遇到的后面出峰的情况,总烃峰面积总在2000左右,其余的都在后面出,这样正常吗
原文由 两面佛(Ins_64c40efe) 发表: 只要相同条件做标气能分开峰就没问题
原文由 Insm_b423fdd(Insm_b423fdd0) 发表: 相同的条件,标气是一个峰,实际样品两个峰,就属于不正常对吧
原文由 两面佛(Ins_64c40efe) 发表: 正常的,标准说玻璃微珠没有分离能力,实际是有的。标气因为是只有甲烷,所以总烃只有一个峰。但样品是很多成分的,所以总烃峰会出几个峰。是属于正常的
