原文由 PAEs(v2911392) 发表:这个要根据实际情况去判断,正如楼主说的标定后,几天就会漂了啊,标定的就不准了,需要重新标定,所以楼主最好每次带质控样
原文由 安平(byron1111) 发表: 控制样品,可以选择某个标样,作为未知样品。 进样后,带入工作曲线计算,看计算得到的含量与配制的值是否偏差过大。
原文由 qqqid(qqqid) 发表:如果气相是24小时开机连续工作,标准曲线可以用一个月左右。关机后重新开机,就应该重新做标准曲线。
原文由 Carlo12(Ins_8e569b6a) 发表: 请问下你们所说的带质控样,是什么意思?
