主题:【求助】乙醇中挥发性杂质无水甲醇拖尾
浏览0 回复11 电梯直达
雨红星宇
按药典四部通则中辅料乙醇检查挥发性杂质,方法如下(药典标准),结果就甲醇峰拖尾(4.12那个峰为甲醇峰),其余峰的峰型都很好,柱子换新的还是这样,求助,是甲醇不适合在中极性柱子上分离才导致峰拖尾的吗?大家有遇到过吗?怎么解决的?
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
安平
安平
cx526521
qqqid
甲醇出峰的时候柱温太低,也可能是甲醇峰后有干扰峰。
molecule
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
说得对,应该是柱温太低,乙醇在柱头冷凝进而充当了固定液。可以试试降低进样量或者提高起始温度。
2019/5/27 22:28:56 Last edit by molecule
yy_0324
分析学习了乙醇中挥发性杂质无水甲醇拖尾的方法。
检测老菜鸟
40℃是有些拖尾,不过应该也没这么严重。可能有杂质或者你柱子末端有污染。
雨红星宇
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
药典规定柱温就是40度,我这是新柱子也是这样子
雨红星宇
原文由 molecule(molecule) 发表:
进样量1ul,大吗?因为温度是药典规定的,所以没尝试更改温度
dadgoh
