原文由 栀子花开(qzxmsy) 发表:
举个移液器的例子:0.1ul的允许误差是20%,1ul是12%,10ul是8%,100ul是2%,发现什么问题没有?
吸管亦是如此,1ml是0.7%,2ml是0.5%,5ml是0.3%,10ml是0.2%,100ml是0.08%。
从中可以看出,小体积取样带入的误差比较大,所以这可能也是一次稀释的比例最好控制在100倍以内的原因。
综合来说,一个要考虑尽量减少稀释数,另一个也要考虑小体积取样误差较大的因素,将单次稀释倍比控制在100倍以内。
说的非常好,谢谢您的答复,数据很有用,想问下有没有不同规格容量瓶的误差数据,此外我还有些疑问。
我的理解是:第一,减少稀释倍数,那么势必要增加稀释次数,而你小体积稀释倍数所换来的稍大规格管的小误差,会因多次相乘而增加误差。还以我的帖子的为例:①直接稀释法:取1ml至1000ml容量瓶,误差为1ml*100.7%*1000ug/ml除以1000ml,所得为1.007ug/ml。②逐级稀释法:先5ml于100ml容量瓶,再取所得液2ml于100ml容量瓶,误差为100.3%*100.5%,即约等于1.008ug/ml。即若不考虑容量瓶的误差,仍然是逐级稀释误差要大于1000倍直接稀释的误差。
当然,若是每次取10ml至100ml容量瓶,分三次逐级稀释:则误差为1.002的三次方,约为1.006;或者若是每次取100ml至1L容量瓶,分三次逐级稀释:则误差为1.0008的三次方,约为1.0024,小于一次稀释1.007,但是太不现实。
因此,我认为在不加入容量瓶规格的误差计算中,以上误差更多适用于一次稀释成功,即相同的倍数,例如稀释100倍,10ml至1L容量瓶误差要小于1ml至100ml容量。但是实际中要考虑所配试剂的用量,感觉有点脱离实际。
