主题:【求助】色谱峰峰宽过大,和仪器有关系吗
浏览0 回复8 电梯直达
woke123789
之前用的同样的仪器方法,同一根柱子,同一个仪器(waters UPLC),出来的峰是正常的,但是现在再用相同的条件,峰宽变得很大,进了对照品也是这样的结果,换了色谱柱发现不是柱子的原因;还有一个不太正常的现象,用waters UPLC的时候,正常的情况下,流速降到了0之后,压力会很长时间才降到负值,现在几秒钟就降到负值了,所以我猜想是不是仪器哪里出了问题,有没有大神指点一下……
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
检测老菜鸟
有水有渝
保留时间有延长吗,如果保留时间延长,看看流动相的比例对不对或有没有漏液(检查流路和测流量)了。最好能上个正常与不正常的色谱图看一下
dadgoh
welewolf
moviehua
压力是否正常?可以拿手机上秒表测一下每个通道的流速是否正常。
Insm_cfaafe43
荆棘鸟
