主题:【求助】无可奈何的固定峰
浏览0 回复6 电梯直达
Insm_186cc9f7
做高效液相的过程中,发现空白样在49分钟有一个固定峰,经过梯度洗柱、异丙醇低流速过夜、色谱柱反冲、更换流动相,更换空白样品等过程,49分钟固定峰一直存在,后来换了别的色谱柱,发现这个色谱峰依然存在,但是接上两通直接进空白则无色谱峰,这到底是哪里的问题呢,求大神指导
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
支点
检测老菜鸟
sdlzkw007
全新的色谱柱依然有峰最大可能是六通阀内有残留,否则可能是样品中的物质(高含量)吸附在色谱柱,不断被洗脱下来。后者可以从连续的空白测试峰迭加情况大致判断一下
qc1号
极有可能是空白样品中有这个物质,其实如果每针的峰面积,RT不变,且不影响你的目标峰的话,不要去管它。你接两通走肯定是分离不出来的。
2019/5/23 16:57:17 Last edit by v2973048
welewolf
纯溶剂进样有没有峰?没有的话则说明仪器系统没有污染,那么污染来自于空白样品
zxhcnf
是等度还是梯度条件啊,等度的话一般不太可能出现这种情况,至少换了柱子之后难以重复。如果是等度出现这种情况,可能是来源于样品,如果是梯度出现这种情况,可能是来源于流动相里面的杂质,需要用流动相杂质捕集柱来去掉。
