原文由 吃不飽的兔子(Insm_c99afef6) 发表:氮气才换的新的
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:ECD检测器对于载气的纯度要求很高,请问楼主所更换的载气是什么气?纯度是多少?在更换钢瓶时,是否注意瓶口?
原文由 荆棘鸟(zongguitang) 发表: 会不会把空气当成氮气给换上了?
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:你是换了氮气以后出现这个问题了吧,氮气纯度不够。再换一瓶吧,我们遇见过两三次,因为氮气无法检测,只能通过基线低不低来确定。
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:现在检测器信号本底很高,多为有污染,既然楼主所更换气源无碍。那么建议楼主升高温度对柱、检测器进行活化处理一下,或许信号值会下来。注意检测器温度的最高设定,请按照仪器说明书规定操作。
原文由 荆棘鸟(zongguitang) 发表:查看一下气体管路和色谱柱两端的连接。尤其检测器端看一下。那个柱接口和检测器连接的螺母有没有松动,如果有漏气,信号会高,但是几十万的信号不多见,是不是有没有样品中污染物进检测器了?
