原文由 小小菜鸟要自强(v3056172) 发表:
留样再测这个可行吗?如果没有检测出有菌,留样复测意义不大。如果真有菌,留样中菌的数量变化怎么控制?
检测没有菌,留样复测看下,如果有菌说明我们的操作步骤有问题,如果仍没有菌,则表明结果满意;
有菌,检测还是有菌。这才叫结果满意;
你说的是微生物检测的质量控制方法,而不是结果合格与否的判定,这是两个问题。
如无菌试验,是可以做留样再测的呀。至于你说的菌的数量,那你是微生物计数项目,这个采用留样再测质控方法肯定是不行,可以采用标准物质,或者人员比对的方式。我们方式要适用于对象才行。仅供参考。
