主题:【已应助】进行液质联用分析样品残留严重,如何突破
浏览0 回复4 电梯直达
wencaoxi
进行三重四级杆定量分析,AB的质谱仪,岛津的LC-20AD液相,样品残留严重,进样甲醇或者溶剂样品的响应比进样中间浓度的样品响应还要高。其中用蠕动泵冲质谱仪的时候没有样品的特征峰,purge了自动进样器残留峰依然存在,设置了1min一针的批处理(共50针,流动相为90%的有机相,进样甲醇)冲洗,只有第四针出了比较大的样品特征峰,后来又设置了一个1min一针的批处理(共20针,流动相为90%的有机相,进样甲醇)冲洗,依然是第四针出了一个比较大的样品特征峰。
此刻,内心万分焦急,望各位大神前来出谋划策,感激涕零!
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
welewolf
我觉得是冲洗时间设定的问题,刚好这个时间点出峰。
weiqing
可以试试梯度洗脱,在后半段适当提高有机相比例,时间可以稍微久一点。
SCIEX工程师03
您好,我是SCIEX工程师,样品残留可能由流动相污染,液相流路污染或进样针污染导致,为了尽快帮您解决问题,可否直接拨打我们的售后服务热线:400 821 3897,方便我们了解进一步详情,谢谢
SCIEX工程师
