主题:【求助】石墨垫怎么更换?
浏览0 回复12 电梯直达
tzlq111111
色谱柱怎么通过石墨垫,一插色谱柱就断,要用什么工具的吗?
Insm_57180a52
PAEs
tzlq111111
原文由 Insm_57180a52(Insm_57180a52) 发表:
石墨垫堵了,用针通下,还不行换新的
要用什么针通的?
tzlq111111
原文由 PAEs(v2911392) 发表:
石墨垫中间不是有个小孔吗
有个小孔,试过号多次,过不去是什么原因?我那柱子是0.25um的,我用0.425的石墨垫应该对吧?
qqqid
原文由 tzlq111111(tzlq111111) 发表:
石墨垫中间的小孔,对着光看,可以看到透光,不透光说明堵了,用针通一下,普通缝衣针也可以。
xiao-jin
可以用已经损坏的进样注射针呀,或者普通的注射器针头都可以,注意针一定要细!否则在穿石墨垫时会将石墨垫弄坏。
雨木霖
dadgoh
用直径合适的微量注射器针头或推杆先通一下石墨垫的小孔,再穿毛细管。
あおきかけ
安平
