主题:【求助】有没有用液相色谱检测过二元有机酸的
浏览0 回复3 电梯直达
wqcylsg
请问各位有没有用液相色谱检测过像丁二酸,戊二酸这种二元有机酸的?用的是什么柱子和检测器呢?我在文献上也看到过几篇检测这种二元酸的文献,我使用的流动相,柱温检测器条件都和文献相同,只有柱子不一样,但是最后分离效果不好,会不会是我用的C18反相色谱柱就是不适合检测这种物质呢?现在设想的解决办法是流动相的水相使用低浓度磷酸溶液调节pH,如果这样也不行暂时就想不到其他办法了。真心希望各位牛人能给些指导和建议
welewolf
这些物质亲水性很强,在C18柱子上很难保留,建议可以试试hilic柱
senke
有机酸用反相模式做不是最好的选择。C18柱对这类强极性的有机酸保留不是太好,而且不同厂家C18柱在水含量高时的效果也都差异明显。有些C18针对极性强的物质做过优化,所以效果会好些,有些就差不少。
办法不好说,只能尝试一下,一个是加0.01M的磷酸或者三氟乙酸,再一个是水相比例提高,不过一般C18柱水相比例不建议超过95%。
