主题:【已应助】非常复杂混合有机物的分析,为什么气质和液质的数据完全对不上
浏览0 回复4 电梯直达
Insm_382ad5e0
有机物非常复杂,盲样,不知道任何组分。气质联用分离较好,出峰50多个,主要成分大概不到10种;同样的样品,液质TOF检测分离不太好,大概只能出20个峰。
    现在问题是:气质联用给出来的结果,与液质联用给的结果完全对不上,没有一个主要成分对上了。气质的结果,相似度基本在90左右或以上,液质不用说,可以精确到小数点后4位。这是一个完全要疯了的节奏
    组分难以气化的问题我考虑过,液质里面有一些分子量600多的,确实无法气化。但气质液质的结果中,主要成分的分子量都没超过200。
    关键是,十几种主要成分,两种分析方法的结果居然没有一个吻合了,这是什么原因???
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
雾非雾
没做过您这个,不过感觉应该液质能检测的更多些才对,一般说气质能检测易气化且热稳定的化合物,很多在气质上能检测的到液质上是可以的,气质上不能检的液质上也是可以的。
welewolf
weiqing
