主题:【已应助】引用数据出报告可以加盖CNAS,CMA章么?
浏览0 回复10 电梯直达
Insp_8a082c6e
如题,如果我引用一份盖CNAS,CMA章报告中的部分数据,重新出一份加盖CNAS,CMA章报告是否可行?如果可以,有没有出处?
推荐答案:KCN回复于2019/06/14
CNAS和CMA均未对引用数据做出明确规定。目前所指引用数据,一般为引用机构内部已出具的检测结果,因为引用外部数据属于分包范畴。引用机构内部已经出具的检测结果,原则上是不可以的,因为这不符合检测机构对来样负责的承诺,也有替客户规避不合格检测结果的嫌疑。如此费力不讨好的行为,还是劝楼主不要以身犯险的好。
该帖子作者被版主 zal3积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
您可能想找: 技术咨询 询底价
检测老菜鸟
不可以。一般检测报告都会有复制无效(全文复制除外),防止有部分检测数据不合格的分开出报告,而且你还要加盖CMA章另外出报告,一份报告的流程你应该熟悉吧,委托单,原始记录,要实际的检测数据,不要整那些有的没的
hncx2004
zal
tang566
不可以,需要自己实验室获认可的项目,且是本实验室检测的数据才可以。
2019/6/13 17:25:45 Last edit by tang566
Insp_8a082c6e
andyzheng
senke
不可以,认可是证实能力,传递信任,加盖认可章说明的是你有这个能力,他背后是指的你有这个数据的检测能力,并不是说明数据正确性传递,所以不能盖。
KCN
烟台栖霞
对于引用数据实验室应该予以识别和规定,楼主所描述的场景不够详细,因此不好判断。
如果客户送来产品的(假设说送一根钢筋)同时送来一份检测报告,有各种资质标识的报告,注明A项目的数据,客户要求实验室检测其他项目并在报告里把A项目的结果加入,实验室可以接受这样的要求,应在合同里注明,
如果A项目的数据与其他检测没有关系,在报告里列出,并注明该项目来自客户提供的检测报告xxxxxx,
如果A项目的数据与其他检测有部分或全部联系,而实验室不能做项目A,则合同约定,该数据可以采用,但是与A数据有关的检测项目结果可能存在问题。报告中予以说明并注明A数据的来源。
如果是我发现这样的报告、合同、记录和标注,是可以接受的。
Insm_e347f0a2
原文由 烟台栖霞(v2652188) 发表:对于引用数据实验室应该予以识别和规定,楼主所描述的场景不够详细,因此不好判断。如果客户送来产品的(假设说送一根钢筋)同时送来一份检测报告,有各种资质标识的报告,注明A项目的数据,客户要求实验室检测其他项目并在报告里把A项目的结果加入,实验室可以接受这样的要求,应在合同里注明,如果A项目的数据与其他检测没有关系,在报告里列出,并注明该项目来自客户提供的检测报告xxxxxx, 如果A项目的数据与其他检测有部分或全部联系,而实验室不能做项目A,则合同约定,该数据可以采用,但是与A数据有关的检测项目结果可能存在问题。报告中予以说明并注明A数据的来源。如果是我发现这样的报告、合同、记录和标注,是可以接受的。
事实上这种情况风险还是比较大的,因为一般情况下无法核实送来的这份报告真实性
