由于我昨天刚刚截了柱子(接检测器和进样口的前后柱子都截了),换了衬管,隔垫,o型圈,洗了进样针,然后老化柱子3小时,图片是老化柱子2小时后进的标准品(敌敌畏2ug/ml)基线如图所示.由于我是新手,1基线看起来粗,不知道是基线纵坐标是不是设置不合理;2基线越低越好吗?
工程师建议:把接检测器的柱子卸下来,将检测器死堵,看基线(来排除是检测器问题还是柱子问题)
正在操作中,如果解决了,我会再写出来
(图1是4月1日敌敌畏2ug/ml,图2是今天敌敌畏溶剂标2ug/ml前部信号,图3是今天敌敌畏2ug/ml后部信号,图4今天敌敌畏2ug/ml后部信号在信号选项自定义量程响应范围设为0-400,图5是今天敌敌畏2ug/ml前部信号在信号选项自定义量程将响应范围改为0-400)
