主题:【求助】GCMS检测器问题
浏览0 回复11 电梯直达
那片海
请问GCMS长时间不开机是不是对检测器不好?之前在论坛看到说检测器上有镀层比较怕氧气和水。那如果我仪器长时间不开,不抽真空,那检测器不是就一直跟空气接触?加上我这边湿度较大。是不是会影响检测器使用寿命?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
myoldid
dadgoh
最好定时开机,不光是真空腔问题,还有真空油长时间不运转也易吸潮氧化。
检测老菜鸟
symmacros
隔一段时间最好开一次机。关机后不要打开真空腔。
通标小菜鸟
越是精密的仪器你不开机就越容易坏,你一年到头让它工作着反而好
那片海
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
长时间不用,那不是浪费仪器
这就是管理层和公司业务能力的问题了。买仪器来扩项的。但一直没接到有机的任务。
WUYUWUQIU
影响检测器使用寿命,对其他组件也有影响,不开机也要最好放在恒温恒湿的环境下
安平
wazcq
原文由 myoldid(v2963297) 发表:
防空之后别打开侧板就好
空气还是会进去
手机版: GCMS检测器问题
