主题:【求助】水质铁和锰(总锰)的测定
浏览0 回复11 电梯直达
Insm_dd6b2551
请教一下各位,测定总锰的标准系列最高浓度是0.025ug/ml,标准物质是1000ug/ml,做加标样要取多少的加标体积加进样品里
该帖子作者被版主 冰山3积分, 2经验,加分理由:话题
rr丿
原文由 新官人(p3299836) 发表:测试测试测试
这是个测试帖吗?
新官人
我是风儿
首先要将标准物质是1000ug/ml稀释成10ug/mL的加标使用液,取出50mL的水样,加入不超过125uL的10ug/mL的加标使用液(10ug/mL*xuL/50mL≤0.025ug/mL,因为水样还有本底的贡献),混匀,取可
rr丿
楼主是说样品测试结果0.025,加标该如何加么?
锰的标准系列最高点不可能才0.025ug/ml, 《水质 铁和锰的测定》标准给出的检出限是0.01mg/L。
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:有效应答
Insm_dd6b2551
原文由 rr丿(v3251800) 发表:楼主是说样品测试结果0.025,加标该如何加么?锰的标准系列最高点不可能才0.025ug/ml, 《水质 铁和锰的测定》标准给出的检出限是0.01mg/L。
这个是做标准曲线标准系列的浓度
冰山
0.025ug/mL这个浓度对火焰测试而言太小了,楼主需要先确定下这个标曲的浓度范围
Insm_dd6b2551
ldgfive
0.25ug/mL浓度较小,响应值较低,锰标准曲线高点一般为1.0ug/mL
Insm_dd6b2551
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:0.25ug/mL浓度较小,响应值较低,锰标准曲线高点一般为1.0ug/mL
那我重新配标曲,最高浓度为3的话,加标体积怎么确定,之前我都没做过加标样,不太了解
Insm_0cda6554
加标的加入浓度一般不超过被加标样品浓度的3倍,加标体积对定容体积来说以1%体积为宜。
该帖子作者被版主 yang_qingwen2积分, 2经验,加分理由:欢迎讨论
