主题:【求助】气相色谱出峰分开问题求助
浏览0 回复14 电梯直达
Insm_24f20cb9
这种峰型叫什么峰?为什么会出现这种情况有人知道么?
这个是我们买回来的半成品准备提纯的,以前一直是一个峰,最近不知道怎么回事出现这种情况
平时进样都是2微升,多进点也没大问题
减少进样1微升结果一个峰了
我们的采购的半成品水分比较大,差不多10000ppm,不知道是不是有影响造成超载了
有人可以为我解答么,我是个新手,接触时间并不长,也没有专门学过
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
安平
通标小菜鸟
浓度太高了,而且上是什么色谱柱,很多色谱柱进水不好
あおきかけ
Insm_24f20cb9
原文由 安平(byron1111) 发表:具体是什么物质?什么柱子,正常谱图有么
是氯乙烷,安捷伦db-5毛细管柱
Insm_24f20cb9
原文由 あおきかけ(Insm_eec63352) 发表:柱温太高了,没分开,降降温度。
柱子温度60,我用成品混合了试了一下,应该是同一种物质,看上去是一个峰,只是主峰右面稍微有点上翘,我估计是被分开了,不知道是什么原因引起的
Insm_24f20cb9
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:浓度太高了,而且上是什么色谱柱,很多色谱柱进水不好
安捷伦db-5毛细管柱,fid检测器,又试过了一下跟水分关系不大,正常做氯乙烷,酒精之类的,基本虽然有拖尾但是都能做出含量99点几,这个因为是半成品大概在97左右的含量,反而分开了
shenghong
改变条件,如柱流量、柱温,甚至色谱柱,确认只个半成品到底有几个组分。
安平
安平
dadgoh
