主题:【求助】求助
浏览0 回复12 电梯直达
Insm_c771c0a9
请教各位,我的内标用气质测出来了峰。可是我的样品一个都测不出来,一个峰都没有,咋回事
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
tang566
样品里加内标了吗?检查下进样针是否堵了?
2019/6/19 13:52:17 Last edit by tang566
Insm_c771c0a9
heiyecaihong
GRANT
Insm_c771c0a9
原文由 Insm_c771c0a9(Insm_c771c0a9) 发表:没加内标,单纯样品,就是一个峰都没有。
还有这种情况吗
zwq1973
情况描写的具体些,如样品检测目标物是什么,添加了内标的出峰是指内标出了,其他没有呢还是添加内标的样品除了内标峰出了,其他物质也出峰了?
Insm_c771c0a9
原文由 zwq1973(zwq1973) 发表:情况描写的具体些,如样品检测目标物是什么,添加了内标的出峰是指内标出了,其他没有呢还是添加内标的样品除了内标峰出了,其他物质也出峰了?
就是单纯测内标,出峰了。不加内标的样品,没有峰
WUYUWUQIU
样品不含目标物质,就不出
WUYUWUQIU
没加内标,单纯样品,就是一个峰都没有。
样品没有加内标,样品未检出,也是正常的
Insm_c771c0a9
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表: 样品没有加内标,样品未检出,也是正常的
哦哦,在请问一下,浓度过高会不会也检测不出来
手机版: 求助
