主题:【求助】检测试验室的期间核查可用设备附带的校准件做核查吗?
浏览0 回复10 电梯直达
山人妙极
检测试验室的期间核查可用设备附带的校准件做核查吗?我在一个论文上看到可用仪器设备附带的设备进行核查,En=(x-X)/最大允许误差。
该帖子作者被版主 senke2积分, 2经验,加分理由:发帖
您可能想找: 仪器认证校准 询底价
检测老菜鸟
检测老菜鸟
期间核查可用设备附带的校准件做核查,确认其稳定性即可,可用设备附带的校准件也是可以追溯的
山人妙极
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
期间核查可用设备附带的校准件做核查,确认其稳定性即可,可用设备附带的校准件也是可以追溯的        那请问附带设备是否也要溯源也就是计量?
zal
hncx2004
承之
老兵
是可以用设备附带的校准件来做仪器计量指标的核查,但参考标准必须溯源并在合格证有效期内,同时还应进行仪器的功能性和外观核查。
oscar_2007
yayicuo
可以的,但标准件也要进行校准,且存放条件要符合其自身要求。
