主题:【活动】提问有奖——每日一问(2009.07.03)!
浏览0 回复2 电梯直达
智慧的弟弟
为了更好的为广大的版友服务,从今天(7月2日)开始,本版主举办每日一问活动,活动规则如下:
1.提问有奖,每日只限一个问题,不得重复他人的问题;每日结贴一次,第二日重新开帖。
2.问题在每日的活动贴(即本帖)中跟帖提出,另行开帖提问不计入本次活动。
3.提问根据实际情况给予1~3分奖励,其他版友或专家可以跟帖回答,回答问题者给予1~5分奖励。
4.任何灌水、广告或与问题无关的帖子,都将进行删贴处理!
提问内容:
1.实验室认可相关
2.实验室资质认定(计量认证/审查认可(验收))相关
提问格式:
每日一问:……
lhc2007
每日一问:实验室自制测量设备应如何验证?
智慧的弟弟答:你所说的是检定或校准吧?
不管仪器是哪来的,都应该按照相应的检定或校准规程送有资质的检定或校准机构进行检定或校准。
如果该仪器没有对应的检定或校准规程,可以依据CNAS-CL01:2006中5.6.2.1.2的办法进行,以下引自5.6.2.1.2原文:
5.6.2.1.2 某些校准目前尚不能严格按照SI 单位进行,这种情况下,校准应通过建立对适当测量标准的溯源来提供测量的可信度,例如:
——使用有能力的供应者提供的有证标准物质(参考物质)来对某种材料给出可靠的物理或化学特性;
——使用规定的方法和/或被有关各方接受并且描述清晰的协议标准。
  可能时,要求参加适当的实验室间比对计划。
同时可见:
5.6.2.2.2
测量无法溯源到SI单位或与之无关时,与对校准实验室的要求一样,要求测量能够溯源到诸如有证标准物质(参考物质)、约定的方法和/或协议标准(见5.6.2.1.2)。
该帖子作者被版主 tanghuizhi012积分, 2经验,加分理由:提问有奖
Last edit by tanghuizhi01
irvanlv
与其它仪器或其它方法比对
该帖子作者被版主 tanghuizhi012积分, 2经验,加分理由:回答有奖
