原文由Insm_84c3ce94(Insm_84c3ce94)发表:请问问题解决了吗?目前遇到同样的问题原文由 夕阳(anping) 发表:数据根本看不清楚。最好采用截图方法。此外,求助帖请按照以下格式填写,以便回复:原子吸收求助帖格式(1)仪器型号:(2)背景扣除方式:(氘灯?塞曼?自吸?连续光源?)(3)分析模式:(火焰?石墨炉?)(4)待测元素名称:(5)标准样品浓度:(6)未知样品的处理方法:(7)故障现象:(8)检查过程:(9)测试结果和图谱:(10)疑问和求助内容:备 注:对版友的应助请给予及时的回复并将最终结果公布于版内。火焰原子吸收,1ppm~0.026,2ppm~0.046, 3ppm~0.066, 4ppm~0.086
以上是吸光度
