主题:【求助】1260液相色谱定量不稳定,请各位大侠出招!
浏览0 回复6 电梯直达
maoym
定量分析中开始几针相对稳定。。1个小时候数据就相差很大,有0.5%的误差,重新进标样,校正因子也发生很大的改变,,不知道为什么??
流动相:乙腈:水=25:75
波长:250nm
进样量:5ul
色谱柱:安捷伦  250*4.6  5um  XDB-C18
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
我是风儿
有的仪器本身稳定性就没有这么好的,据我所知:waters的稳定性就比安捷伦等的要好
dadgoh
moviehua
lunanjituan
进样小瓶瓶盖的密封性好不好,是不是溶剂挥发导致的?
支点
1、温度是否变化比较大,温度变化影响样液密度,改变实际进样量。
2、加大进样体积,10或者20微升试试。
