主题:【求助】气相内边法标准曲线。
浏览0 回复3 电梯直达
Insm_5eb8eeb5
检测环己二烯,内标物环己酮。
之前在别的气相上做过,前两张图是设置信息,做的标曲
y=0.8286 R方=0.9945。
最近老师又借了台气相,需要重新做标准曲线。但柱子和上一个不太一样(我也不清楚),我按相同的方法设置但发现上台是 线速控制,而这台默认是 压力控制。。我尝试改成相同的线速数据但改不了。。(第三张图是现在的压力控制),DBM-5的柱子,30m*25mm*25um。。
按同样的方法 配置标准溶液做内标。。(第四张图是配置标准溶液方法,我是按别人的1g缩小转换到的摩尔浓度)
得到y=0.778x  R方为0.9957。。
但换了个产率好的催化剂,计算产率都是大于1。。这应该是标准曲线出现问题了吧,。。
求助,到底是那里出的问题???
谢谢了。
该帖子作者被版主 zyl33678983积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
Insm_5eb8eeb5
这图这么马赛克么,。??
后面3.4两张是之前柱子的设置,第2张是标准溶液配置,第1张是新的气象压力控制。。
安平
Insm_5eb8eeb5
原文由 安平(byron1111) 发表:有谱图么?
前4张是定内标出的峰图。。0.878是产物,6.341是内标。。标曲  A产物/A内标=k*Y产物/Y内标+b
也就是说 横坐标是产物浓度比内标浓度(我用的摩尔浓度),纵坐标是产物面积比内标面积。。
得到y=1.3296x-0.1009。。。强制过零点得到y=1.2845x。。。这两个计算的结果还不一样??,,请问这是为啥??
第5张是换了催化剂出的峰。。带入标曲,产率>1。。。
