维权声明:本文为Insm_591bd13e原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
一、
故障:前后柱子基线粗,响应值低。(图 1前部/后部)
![图1(前部信号)]()
![图1( 后部信号)]()
仪器条件及使用的柱子均未做改变,但标准品基线特别粗。通过设置“图形”-“信号选项”-“自定义量程”-“响应范围”设为0-350 ,基线变细了(图2前部/后部),但是发现响应低。
![图2(前部信号)]()
二、措施:
1、 自行更换了O型圈,清洗进样针,更换了衬管5190-2295。
2、 截柱子 将进样端和检测器端各截了20cm。 (前柱DB-17(30m﹡0.53mm﹡1um)后柱DB-1(30m﹡0.53mm﹡0.1um))。
3、 老化柱子约4小时。
4、 接柱子
(遇到问题⑴柱子上的石墨垫圈5062-3506太小,套不上,用工具将孔钻大套好)
⑵接完柱子显示:前进样口压力关闭,经过检查发现前进样端螺丝拧太紧,柱子拧断了,重新接好柱子,前进样口压力正常。)
5、 进2ug/ml的敌敌畏标准样品,响应低(图3前部/后部)
![图3(前部信号)]()
![图3(前部信号)]()
客服人员查看以前同一样品相同浓度下的响应(峰高和峰面积)后,建议建议降温将柱子从检测器端卸载,把检测器死堵后看基线。发现基线高的值是9.2Pa,低的值是6.2Pa,基线平稳,说明柱子没有问题。
1、 将柱子从检测器端连接,进2ug/ml的敌敌畏标准样品,响应依然低。(图4前部/后部)
![图4(前部信号)]()
![图4(后部信号)]()
7、经仔细查看以前操作步骤,发现衬管型号错误。一直使用的模式是不分流模式,换了衬管(5190-2293)和进样针。
8、连续进6针5ug/ml的敌敌畏饱和柱子。
三、结果:基线平稳,响应值正常。(图5前部/后部)
![图5(前部信号)]()
四、问题
1、所谓的基线平稳具体是怎样的?是么数值范围内算是正常?
2、此次响应值正常是因为换了进样针还是换了衬管?还是用5ug/ml的敌敌畏饱和了柱子?
五、反思1、更换零配件前一定要清楚自己所需型号,避免型号错误。
2、排查问题时同时更改好几个条件,有了结果后却不明白到底是哪个措施起了作用;是否要用单一变量来排查?
3、最大的问题还是基础不牢,平时操作太少。仪器出现问题也不敢动手,总怕把机器弄坏。
(感谢仪器信息网平台
,感谢团队
,对于我操作中遇到的问题都尽心的解答!我接触
气相仪器时间不长,还处在学习阶段,希望以后对仪器越来越熟练,加油!
